iaw 2008-08-18 01:38:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 831查看 10回答
請問一下,后澆帶工程量為什么不能在圖形算量軟件表示出來?還有!有不同的室外地平那么要那一個?c
None
(10)
已采納后澆帶工程量為什么不能在圖形算量軟件表示出來? 答:單獨設置單獨套定額,做上自己能識別的標記。 有不同的室外地平那么要那一個? 答:綜合取平均啦。或者取其中一個,另外高或低的部分再用表格輸入解決。
2008-08-18 03:16:08
在工程量8.0中的其他構件中有后澆帶這個構件呀,如果有不同的室外地坪最好取外墻外周長最長的室外地坪是最好的.
2008-08-18 10:23:57
補充一點:后澆帶三維里看不到的。
2008-08-18 11:11:37
請問一下,后澆帶工程量為什么不能在圖形算量軟件表示出來?還有!有不同的室外地平那么要那一個? 回答:能,在其它構件里有單獨的后澆帶,您定義完后就能畫上去,例如: 有不同的室外地平標高的,取其平均值畫上去就可以了
2008-08-18 05:19:57
1. 在導航欄的其它構件里有單獨的后澆帶,點擊定義繪制即可 2. 不同的室外地平如果是前后或左右不一樣,可按平均值取簡單點,如果是局部不同,可按區域或按區域大的室外地平取,再對區域小的進行調整。
2008-08-18 05:32:33
1、后澆帶可以直接在圖形算量里定義構件、設置、輸入圖形、計算工程量的(在其它構件); 2、如果外裝修材料相同,可以取平均值,來定義‘室外地坪相對標高’; 3、外裝修材料不同,取最大數值為‘室外地坪相對標高’,在定義構件‘單墻面裝修’時,分別新建外墻裝修構件時(多個),定義墻裙高度(高度誤差部分),來處理。
2008-08-18 05:51:36
后澆帶要單獨定義布置,定義時設置好子目,選擇代碼,才能匯總出相應的工程量來。 代碼中有墻、板、梁的代碼,分別套子目就分別匯總,相加到一起就會合計到一塊輸出。 室外地坪如果懸殊不大,選用范圍大的,懸殊較大的可以平均計算設置,對工程量影響不大。
2008-08-18 06:32:56
后澆帶在其他構件單獨定義后,按圖紙上的位置用正交選擇其相應位置.
2008-08-18 07:39:40
1、 后澆帶可以在圖形里面畫,畫上之后計算,就可以提取后澆帶的梁、板、墻的體積和模板了; 2、室外地坪不一致,個人認為室外地坪影響是挖土的體積和外墻面裝修的面積,挖土可以分開定義深度,兩側定義不同的深度;外墻面裝飾可以設置計算代碼增加面積。
2008-08-18 07:40:17
請問一下,后澆帶工程量為什么不能在圖形算量軟件表示出來? 答:后澆帶工程量能在圖形算量軟件表示出來,并有墻、梁、板后澆帶的量,你先定義后澆帶,只定義寬度即可,后在套上相應的定額畫到圖上即可。 還有!有不同的室外地平那么要那一個?答:取平均值。
2008-08-18 08:08:30
