阿拉 2020-08-05 10:07:37 | 陜西省 土建結算 | 1131查看 3回答
簽證
項目剛開工,甲方需要打吃水井一眼,當時領導拿著錢去4w找施工人員完成,工程進行快結束了,甲方說簽證,領導不答應了,簽證同進度款一起支付70%,我班里簽證的金額是4w,還是4*(1+30%)呢?,領導認為這4w是我支付的,就要拿回4w,簽證金額和所支付的金額相同,甲方有不愿意?
太啰嗦,領導墊付去找公司報銷,簽證正常付啊
2020-08-05 10:15:30
正常來講,實際花銷4w,簽證金額應該大于4w,因為你墊付的4w里沒有考慮管理費和稅的問題,這些費用到時候都要列入工程總成本的,所以簽證金額和支付金額一致實際上對于施工單位來說是虧了,領導當然不愿意。
2020-08-05 10:39:19
你好,你們其實沒有能清楚這個進度和簽證相互的關系,這個只要甲方給你們辦理簽證,按照你們要求的金額辦理了就可以。至于支付形式按照合同的規定支付就可以。簽證跟隨進度支付70%,剩余的30%后期結算后也會支付的,這個沒有關系的。(有的項目,簽證前期是不支付的,都是在結算后才支付的。還有你那個4*(1+30%)是個啥意思。)
2020-08-05 10:50:56
