  • 關(guān)于墻體拉拉筋怎樣處理,那植筋的個數(shù)有沒規(guī)定,也就是拉筋怎樣計算,手工計算方法也可以告一下,謝謝c
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“關(guān)于墻體拉拉筋怎樣處理,那植筋的個數(shù)有沒規(guī)定,也就是拉筋怎樣計算,手工計算方法也可以告一下” 砌體拉筋和植筋的算法是一樣的,只是應(yīng)用的工程類型不同。 砌體拉筋注意用于先砌體后澆注柱的工程中;植筋主要用于框架或者框架剪力墻結(jié)構(gòu)中需要后砌墻體的工程中。 規(guī)范中對于砌體拉筋有規(guī)定,是從地面向上500mm開始設(shè)置第一根,向上每間距500mm設(shè)置一根,到梁底或者板底;植筋一般沒有規(guī)定,依照砌體拉筋的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,也是間距500mm。
    2008-08-18 06:46:32
  • 需要看標(biāo)準(zhǔn)圖集
    2008-08-18 10:16:24
  • 我按砌體加筋考慮,深入支座長度在計算設(shè)置修改,
    2008-08-18 11:22:42
  • GGJ中的墻構(gòu)件里有砌體拉筋,可以在那里面定義和畫圖計算,具體你可以看視頻幫助
    2008-08-17 23:17:13
  • 看當(dāng)?shù)赜袥]有規(guī)定,我們江蘇是按0.6kg/m2建筑面積計取的。
    2008-08-17 23:18:10
  • 關(guān)于墻體拉拉筋怎樣處理,那植筋的個數(shù)有沒規(guī)定,也就是拉筋怎樣計算,手工計算方法也可以告一下,謝謝 回答:墻體拉墻筋在墻中有單獨(dú)的“砌體加筋”(就是拉墻筋),植筋的個數(shù)=拉墻筋的根數(shù),從離地5cm開始到頂板的梁底,每隔50cm一組,根據(jù)墻厚,每組不少于2根,每根的長度為1m+6.25d,長度軟件里已設(shè)置好了
    2008-08-18 05:51:51
  • 墻體加筋有通長筋的在墻定義時設(shè)置,墻、柱連結(jié)筋用砌體加筋構(gòu)件定義設(shè)置,選擇參數(shù)圖布置就行。 關(guān)于植筋,現(xiàn)在還沒有參照子目,只好補(bǔ)充計算了。
    2008-08-18 06:37:47
  • 一般的來講間距500一個。
    2008-08-18 07:48:00
  • 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中用 砌體加筋。 用手工算的話就50CM 一道。
    2008-08-18 07:54:53
  • 關(guān)于墻體拉拉筋怎樣處理,那植筋的個數(shù)有沒規(guī)定,也就是拉筋怎樣計算,手工計算方法也可以告一下,謝謝 回答:墻體拉墻筋在墻中有單獨(dú)的“砌體加筋”(就是拉墻筋),植筋的個數(shù)=拉墻筋的根數(shù),從離地50cm開始到頂板的梁底,每隔50cm一組,根據(jù)墻厚,每組不少于2根,每根的長度為1m+6.25d,長度軟件里已設(shè)置好了 墻體加筋有通長筋的在墻定義時設(shè)置,墻、柱連結(jié)筋用砌體加筋構(gòu)件定義設(shè)置,選擇參數(shù)圖布置就行。 關(guān)于植筋,現(xiàn)在還沒有參照子目,只好補(bǔ)充計算了。
    2008-08-18 08:01:02
主站蜘蛛池模板: 惠州市| 长阳| 白水县| 壤塘县| 双鸭山市| 苍山县| 贺州市| 江达县| 永靖县| 阿拉善右旗| 武城县| 建德市| 陆河县| 新丰县| 鹤壁市| 信阳市| 梁山县| 太和县| 怀宁县| 永泰县| 武义县| 沽源县| 博客| 墨竹工卡县| 广灵县| 阿克| 通渭县| 米易县| 连城县| 西吉县| 炎陵县| 永新县| 贡嘎县| 盱眙县| 普洱| 海南省| 滨海县| 若尔盖县| 黄石市| 中卫市| 绥芬河市|
