  • 三臺以上的磚獨立基礎廣聯達軟件中如何設置?t
    有一磚柱的獨立基礎材料為紅磚,剖面見圖,軟件中獨立基礎的材料只有砼、毛石、灰土砂石,沒有磚材料的內容,這個問題倒是可采用砼、毛石材料的體積,套磚基礎定額;但三臺以上的基礎沒找到“屬性編輯”表式;采用“新建矩形獨立基礎單元”只能建一個臺階,基礎里沒有分層設置;采用“新建參數化獨立基礎單元”相應數據只有三臺;采用“新建異型獨立基礎單元”用網格繪制的是水平截面,“屬性編輯”表“屬性名稱”中的寬,實際是高,它是灰色不可修改數;因此畫出來圖在三維顯示中的截面不是豎向,而是平趟倒下的截面(“獨立磚基礎三維顯示圖”此圖見另頁),體積計算也不正確。 請問那位老師能指教我如何處理?廣聯達軟件升級后有否此項好使用的功能?
    獨立基礎單元
    磚柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    選擇參數化計算
    2008-08-18 09:22:27
  • 回答“有一磚柱的獨立基礎材料為紅磚,剖面見圖,軟件中獨立基礎的材料只有砼、毛石、灰土砂石,沒有磚材料的內容,這個問題倒是可采用砼、毛石材料的體積,套磚基礎定額;但三臺以上的基礎沒找到“屬性編輯”表式;采用“新建矩形獨立基礎單元”只能建一個臺階,基礎里沒有分層設置;采用“新建參數化獨立基礎單元”相應數據只有三臺;采用“新建異型獨立基礎單元”用網格繪制的是水平截面,“屬性編輯”表“屬性名稱”中的寬,實際是高,它是灰色不可修改數;因此畫出來圖在三維顯示中的截面不是豎向,而是平趟倒下的截面(“獨立磚基礎三維顯示圖”此圖見另頁),體積計算也不正確。 請問那位老師能指教我如何處理?廣聯達軟件升級后有否此項好使用的功能?” 獨立基礎三臺以上的畫法很簡單,在圖形算量軟件中你先建立獨立基礎構件,點開新建的構件名稱前邊的+號,出現一個新建構件的分層名稱 “頂 DJ-1-1”,這是獨立基礎最上邊的一臺,你如果需要幾臺,將這個名稱選中,點擊菜單欄中的復制,你會看到界面中在這個名稱下出現“DJ-1-2、”、“DJ-1-3"、“底 DJ-1-5“等,這里的2、3等就是獨立基礎的中間的臺數,在其屬性中按照圖紙設計進行設置即可,最后的“底 DJ-1-5”是指最后一層的墊層,你可以根據圖紙設計的尺寸、屬性進行設置。 注意,要每層都設置相關的屬性,只有最后一層的屬性設置中“墊層標記”欄設置“是”,其它層都要設置為“否”。
    2008-08-18 11:58:56
  • 選擇參數化磚基礎 里面有N級臺階式基礎的 數入級數就行了'
    2008-08-17 21:26:30
  • 用臺階式參數化磚基礎,按圖示尺寸編輯就OK了
    2008-08-17 22:46:54
  • 是啊,我也采用了多種的方法,都試過了。卻實行不通。 手工計算的話,早就算了。 臺階部分:(最底層的面積<不是墊層>+最上層的面積)/2*臺階數量。 這樣計算 快!!!
    2008-08-18 06:18:11
    2008-08-18 07:01:59
  • 材質沒有的問題,條石可選用毛石,三階以上條形基礎或獨立基礎可以用新建條基單元(最多只能建9階)來畫圖計算工程量.
    2008-08-18 07:15:02
主站蜘蛛池模板: 清新县| 康马县| 洪江市| 嘉善县| 泗洪县| 马尔康县| 安仁县| 金华市| 江阴市| 修文县| 道孚县| 唐海县| 泸定县| 汝阳县| 五指山市| 静宁县| 新安县| 抚松县| 淄博市| 四会市| 金堂县| 定结县| 广宗县| 大洼县| 额尔古纳市| 宜春市| 六安市| 龙海市| 兴国县| 泰州市| 金湖县| 常州市| 米林县| 威远县| 邵东县| 临沭县| 句容市| 资源县| 石城县| 桑日县| 龙江县|
