叮叮鴿 2020-08-05 08:33:45 | 山東省 土建裝飾 | 2013查看 1回答
保溫層面積包不包含柱梁和門窗洞口面積
包含門窗洞口的
你可以查看計算式的
只要你墻體高度是層底到層頂,就包含了梁
如果你柱是與墻體相連的,那就包含柱
查看計算式,可以看明白的
在就是看你的布置范圍
2020-08-05 08:36:11
