jun 2008-08-17 19:00:54 | 山東省 其他專業 | 843查看 6回答
關于框架柱的鋼筋計算相關問題,請高手回答p
1、公式=層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度,請問上述公式中節點高是指的什么意思? 2、比如二層框架柱側面縱筋是二級鋼18,到三層時相同位置的側面縱筋變成二級鋼22的,規范規定電渣壓力焊接頭不能從小變大,這樣三層側面縱筋錨入二層梁中,在軟件中如何處理此類問題
(6)
已采納回答“1、公式=層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度,請問上述公式中節點高是指的什么意思? 2、比如二層框架柱側面縱筋是二級鋼18,到三層時相同位置的側面縱筋變成二級鋼22的,規范規定電渣壓力焊接頭不能從小變大,這樣三層側面縱筋錨入二層梁中,在軟件中如何處理此類問題” 1、你設置的公式有點錯誤,應該是“本層柱鋼筋長度公式=層高-本層的露出長度-節點高+本層鋼筋在上層的露出長度,”節點高是指鋼筋在本層中有節點時的節點的高度。 2、你可以在三層的柱屬性編輯時,將鋼筋按照圖紙設計進行設置即可,注意在其它屬性欄中的插筋設置中標注為設置插筋或者錨固。
2008-08-17 20:10:01
設置插筋,查下來,下層鋼筋加*號錨固。 節點高是假如有特殊節點的時候才有此高度。
2008-08-17 19:11:37
1、節點高是指框架柱在非連接區以外進行連接的地方距基礎頂面、或樓面、或梁底的高度。 2、二層框架柱側面縱筋在本層中錨固,需錨固的鋼筋前加“*”號,三層柱屬性定義,將“其它屬性”中插筋構造改為“縱筋錨固”,要“計算設置”中修改計算參數。 如果要設置插筋,在“其它屬性”中插筋構造改為“設為插筋”,在“插筋信息”中輸入“XB22”,X為具體插筋數量。
2008-08-17 20:27:07
2008-08-17 21:13:52
用廣聯達軟件中的鋼筋抽量軟件輸入相應的子目就能給你自動算出,其屬性可以根據不同情況修改,在其他屬性欄插筋設置改成縱筋錨固。
2008-08-17 22:17:04
節點高指的是柱與梁相交的梁的高度. 按03G101計算規則柱縱向鋼筋變化應錨入柱中,如果是錨入梁中只能計算后在計算式里修改計算式中的錨固值,然后鎖定構件再計算一下就可以了
2008-08-18 07:22:01
