小剛幾的姐姐 2020-08-04 17:47:11 | 山東省 土建 | 555查看 2回答
這個怎么繪制啊?坡屋面是
用異形挑檐定義吧。
2020-08-04 17:49:00
這個可以用自定義異形線構件來定義并畫圖,先畫截面然后在配筋中畫出鋼筋,砼可以套用定額做法,工程量代碼中選擇體積,模板,套上做法后工程量代碼中用CD乘上需要支模的展開寬度,如計算需要支模部分展開寬度(需要支模部分的總寬度)為2米,工程量代碼中輸入CD*2.軟件就會計算出模板量的.
2020-08-04 18:07:02
