yungsen 2008-08-17 15:39:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 712查看 14回答
在我們識別梁的時候常有些連梁需要切換構件到門窗中的
在我們識別梁的時候常有些連梁需要切換構件到門窗中的連梁進行繪制,這樣有點麻煩,常常地下室的連梁很多,這樣重復操作很費時間的,建議在升級GCL2008的與鋼筋互相導功能的時侯,能否在鋼筋中增加識別連梁功能,其連梁表中我們在做工程基本沒有用到的,因為連梁是屬墻構件的。
(14)
已采納答:這個問題你可以在2008軟件中的意見反饋中提出.
2008-08-17 17:06:16
支持,問題提的很切合實際,希望廣聯達的人員看到,可以改善一下軟件。
2008-08-17 15:40:59
不過連梁確實和洞口有關聯。
2008-08-17 15:45:53
支持下 希望廣聯達公司能夠做出改善
2008-08-17 15:49:09
你在這里提議起不到作用,到問題反饋里體格建議多好。
2008-08-17 16:06:14
答:可問題反饋里向廣聯達有關部門提出
2008-08-17 16:22:37
問題提的很好,如軟件能解決,太好了。
2008-08-17 16:26:38
你提的問題是好.
2008-08-17 16:56:00
這個功能很實用提得很好
2008-08-17 16:57:38
你的建議得到更多人的支持,希望各位朋友有問題能夠及時提出,并給工作帶來更多方便。
2008-08-17 17:40:41
你的建議應該發到意見反饋里他們才會處理
2008-08-17 20:12:19
支持你的建議,期望軟件能更好地為大家服務!
2008-08-17 20:34:17
支持這個建議。
2008-08-17 21:49:40
建議你直接在"意見反饋"欄中提出后提交.
2008-08-18 06:02:34
