ch****@126.com 2008-08-17 15:24:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1254查看 9回答
在閥板基礎的外側有一堵矮墻,是否定義成地下室墻貼磚
在閥板基礎的外側有一堵矮墻,是否定義成地下室墻貼磚厚1/2磚,在圖形算量中繪制到圖中,匯總完的量為什么是負數,該怎樣繪制才對?請指教
(9)
已采納其實你所說的就是磚胎模,我沒沒必要畫上去,可以用筏板的側模面積(注意中間是否有伸縮縫)乘以磚厚度就可以得到我們想要的數據了。
2008-08-17 15:42:13
閥板基礎外側的矮墻,定義成什么墻按圖紙規定就行,其實只要厚度和高度對的,量就是準確的,匯總完的量應該不會是負數,你檢查一下墻的標高是否有誤.
2008-08-17 15:31:54
按一般繪制墻一樣,先屬性定義,然后做法,然后繪制,不應出現負數,除非你繪制的有問題
2008-08-17 15:33:03
你說的是防水保護墻吧,應該定義成擋土墻或保護墻,我的看法哦
2008-08-17 15:36:51
你說的是基礎保護墻吧,定義到基礎上就行了.
2008-08-17 15:39:49
那個墻應該是 保護墻 能代替擋土板 防護 應并在磚基礎里
2008-08-17 15:52:32
答:你正常定義即可,不會出現負數的,你再檢查一下
2008-08-17 16:28:41
是1/2磚砌防水保護墻,算擋墻比較合理。
2008-08-17 16:30:48
答:這個墻體是保護地下室外墻防水的,需要正確的設置墻體的標高,繪制正確,即可計算正確的工程量.
2008-08-17 17:28:39
