鯨魚 2020-08-04 14:44:35 | 河北省 安裝 | 845查看 2回答
消防報警有關(guān)問題
消防端子箱到感煙探測器是只有信號線嗎,還是信號線加電源線,看系統(tǒng)圖是只有信號線,但是在平面圖的標(biāo)注是消防二總線信號線加電源線
2020-08-04 14:55:24 補充
如果感煙探測器只是穿信號線,圖中沒有說明信號線穿多大的管,也是和消防二總線一樣嗎
已采納如果感煙探測器是在回路的末端,只有感煙探測器的時候就是只有信號線,但是回路中如果有需要連接電源線的消防設(shè)備就需要信號線加電源線。
2020-08-04 14:47:39
答:探測器只需要接入信號線就可以了
2020-08-04 14:46:03
