晉級攻擊核潛艇 2008-08-17 10:11:55 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 501查看 5回答
GBQ3.0里面的報表設計j
我在GBQ3.0中想要一個報表,它里面只需要建筑工程主材有關的信息就行,請問有哪位高手能解答?問題補充:我要的報表里的內容要點: 1表列有:序號\\材料名稱\\單位\\數量\\預算單價\\預算合價\\市場單價\\市場合價 2這個表里的內容是只要主材部分,這就涉及到在人材機匯總里如何標識主材的問題,請一并解答. 謝謝!
已采納你到人材機界面點主要材料表同時擊右健出來一對話框,點屬性,在主要材料設置方式里選上,確定即可!
2008-08-17 10:18:32
方法一:可以這樣做把“主要材料報表”倒出來,然后去掉不要的,留下你想要的主材有關的信息 方法二:左健點“主要材料”再用右健點“屬性”就可以看倒“方式一”....“方式五”,這個“方式五”就是“在當前主要材料基礎上自行選擇所有材料”我的QQ:545236343
2008-08-17 10:13:59
報表里 應該有個主材表, 看是否合適你用。 不合適的話 建議你用老的報表設計簡單,直接添加想要的就可以了。新的報表設計有點趨于程序設計。里面代碼太多了,你最好讓公司人員給你設計。 要不你把 樣式給我傳過來 我給你設計 QQ49400861 *** 主材 是從定額里分析出來的 定額里有的軟件會自動默認主材。 要是你自己添加的補充主材 你就需要按照軟件提供的補充主材的方法。 可以點擊補充主材, 或者 Z:001 去做 其他的補充軟件不判斷為主材
2008-08-17 10:15:26
報表中有主要材料匯總表,選擇預覽看。
2008-08-17 10:16:53
它里面只需要建筑工程主材有關的信息就行,在人材機匯總表,想輸出要的打對勾
2008-08-17 10:19:06
