建筑搬運工 2020-08-04 09:13:10 | 四川省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 1898查看 1回答
關于2015定額中,避雷引下線豎向與各樓板柱主筋焊接涉及的計量、計價問題
2015定額D.9防雷及接地裝置的說明如下
說明:十二、利用建筑物內主筋作接地引下線、利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,如需用鋼筋對引下線、均壓環螺紋連接處進行跨接,執行柱主筋與圈梁筋連接子目。每處按兩根主筋或兩根圈梁鋼筋焊接連接計算。
工程量計算規則:六、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10M”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。
設計圖紙中一般會標注: 1、本工程按二類防雷建筑物考慮防雷措施;
2、利用柱內主鋼筋作為引下線,當鋼筋直徑大于16mm時應利用兩根鋼筋采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接作一組引下線;
3、各層樓板及頂板內的鋼筋網要求綁扎并在柱位處與各防雷引下線(其間距不大于18m)相互連通。
請問:
1、避雷引下線的工程量是否包含兩部分內容:引下線長度工程量=(從女兒墻頂至基礎底的高度) * (柱主筋引下線的處數);引下線與各樓板柱主筋的焊接工程量=(樓棟的層數含地下室) * (柱主筋引下線的處數)。
2、避雷引下線套取定額子目是否也包含兩部分:(1)避雷引下線 利用建筑物主筋引下;(2)柱主筋與圈梁鋼筋焊接。
網上查詢到的資料中,感覺描述不太清晰準確,1、有的說:只有涉及到均壓環的樓層,執行與引下線的處數的柱主筋焊接,其余樓層不焊接。那么這樣的話,是否與圖紙說明中的各層樓板相沖突。2、也有的說:避雷引下線 利用建筑物主筋引下的定額子目已經包含與各板的柱主筋焊接。而從該定額工作內容來看,應是包含引下線的豎向焊接,而非與柱主筋的水平焊接。
關于以上問題,向各位同行、專家、高手請教,請給予指導,在此有逐一謝過。
1、只有涉及到均壓環的樓層,執行與引下線的處數的柱主筋焊接,的說法是對的。其余樓層不用焊接的。與圖紙不會沖突的,一般圖紙設計為每三層設一層均壓環。
2、避雷引下線 利用建筑物主筋引下的定額子目不已經包含與各板的柱主筋焊接。只包括柱主筋焊接。
2020-08-04 09:17:47
