崔強 2020-08-03 20:47:25 | 北京市 土建土建計量GTJ | 511查看 2回答
我想問一下這種墻要怎么畫 小白求教 謝謝
定義的剪力墻,沿著暗柱覆蓋布置。
2020-08-03 20:49:07
定義砌體墻,布置一下,畫封閉
首次提交 2020-08-03 20:49:58 最近修改2020-08-03 20:50:57 (修改過1次)
想問一下這種墻我是分2段畫的,垂直鋼筋怎么畫可以分段啊(窄的墻那根垂直鋼筋)
想問一下這種墻我是分2段畫的,但是鋼筋不分段,垂直鋼筋怎么畫可以分段啊(窄的墻那根垂直鋼筋)就像截圖這種,上面那段窄的單獨錨下來。我在軟件編輯鋼筋,上面那段窄的沒有垂直鋼筋
我想問一下,這種鋼爬梯怎么計算?是不是根據表格就能看出理論重量,然后計算?補充問題:是通過重量和長度計算理論重量嗎?表格里面對應的長度和單重指的是這個規格長度的構件單重是多少嗎?
這個獨立基礎有一個單獨的配筋表,但是在圖紙上標注了一個這個,我想問一下這個頂部鋼筋應該怎么布置?謝謝。請用廣聯達操作進行恢復。補充問題:您說的是頂部柱間配筋,我看圖紙說的是整個頂面都會有
