1157145448@qq.com 2020-08-03 18:07:14 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP模板腳手架 | 846查看 1回答
圍墻變更
外圍墻還沒施工前出了變更圖,原圖是0.5的墻加2.2米高的柱子,為護欄圍墻,那么變更為2.1米的圍墻加2.2高的柱子,那么在gccp結算模式中,圍墻的腳手架與柱子的腳手架需要分開算?增加的圍墻腳手架在哪里添加,變更項?合同中說按最新圖紙計算工程量,是不是說在中標清單中輸入變更后圖紙的量,原中標清單中沒有的量需要在變更項增加,比如圍墻的腳手架(因為結算模式中,中標清單是無法編輯增加的)。
重新增加或調減調整項處理。按變更后圍墻附墻柱腳手架不單獨計算。
首次提交 2020-08-03 18:11:45 最近修改2020-08-03 18:12:34 (修改過1次)
