98 2020-08-03 18:03:21 | 江蘇省 土建 | 534查看 1回答
老師們,請問一個施工的問題
就是首層柱及基礎層柱,分別定義布置。
2020-08-03 18:07:54
例如一個項目為獨立基礎,基礎頂標高為-1米,首層框架柱如圖示,請問施工現場框架柱是從-1m直接做到3.82m還是從-1米先做到正負零
例如 一個框架結構,基礎頂為-1m,那么框架柱是從-1m到正負零還是從-1m直接到首層頂呢2020-08-11 09:14:18 補充就是現場一般會用那種做法呢
如果一個矩形的箍筋里有六根鋼筋,四根14的,兩根12的,14的采用機械連接,12的用綁扎,按照規范柱綁扎搭接范圍內箍筋要加密,那么請問這個矩形的箍筋要加密嗎,現場實際會這樣施工嗎
就是疊合板邊上現澆板的底模在實際施工中要往疊合板延伸一定的寬度,以防止漏漿。請教老師們,這部分的量該如何跟甲方要呢2020-03-28 20:20:26 補充甲方認為這屬于施工措施,不予計算
老師們,甲方口頭要求將原頂刷成涂料,結算時統一辦理簽字,合同是按實結算,這部分變更的錢能在進度款中支付嗎?還是需要甲方的簽字資料才能支付?
