芊芊芊123 2020-08-03 16:47:01 | 陜西省 安裝 | 1333查看 2回答
請問圖中風機和靜壓箱之間需要計算嗎?還是只有帆布軟接?如果算,風管規格怎么判定?
2020-08-03 16:47:33 補充
風機和靜壓箱之前需要計算風管嗎?
答:1、只有軟連接
2、規格根據部件的尺寸
2020-08-03 19:11:14
風機和靜壓箱之間是軟接頭呀 不需要計算風管 軟接頭根據風管多大 軟接頭多大
2020-08-03 16:57:27
