realfox@126.com 2008-08-16 20:01:42 | 山東省 其他專業 | 885查看 13回答
用清單怎么不算腳手架j
我用的清單、怎么不計算內外腳手架?
(13)
已采納腳手架不是屬于實體項目,只能計入措施費項目里面。
2008-08-16 20:06:31
清單只計算實體項目,腳手架屬于措施項目,要想查看措施項目,就選定額工程量。
2008-08-16 20:03:13
是在措施項目清單里面輸入。
2008-08-16 20:03:34
腳手架屬于措施費里的.
2008-08-16 20:06:11
定義構件里面有選擇實體項目和措施項目,你可以先選擇了在定義計算就好了
2008-08-16 20:16:31
腳手架項目是措施項目,清單項目不包括。 在GBQ V3.0中,措施項目清單組價方式共有四種方式,可以通過在[類別]一列中直接輸入0、1、2、3分別切換。或者點選也可以。
2008-08-16 20:19:45
好好看招標書,有的清單把措施費用單列了。有的則合在實體里。細看哦
2008-08-16 23:10:52
腳手架在措施費中計算。
2008-08-17 00:02:48
問題:我用的清單、怎么不計算內外腳手架? 清單計價應該包括3部分的工程量清單,主要是“分部分項工程量清單”、其次是“措施項目工程量清單”、第三是“其他項目工程量清單”。這三部分清單中:“分部分項工程量清單”是工程項目的實體部分,工程量的名稱、計量單位、數量清晰明了;“措施項目工程量清單”的名稱一般來說比較籠統、計量單位一般為“項”、數量為“1”;“其他項目工程量清單”同分部分項工程量清單一樣,名稱、計量單位、數量清晰明了。 你所說的腳手架應該是在“措施項目工程量清單”內計算,工程量清單只給了你一個標題,具體的組價全部由投標人的預算人員自行計算,所有可能發生的腳手架都要計算,當然領導決定讓利的部分除外。如果你看到的報價書中沒有腳手架費用也許就是把腳手架費用作為讓利了,措施費項目的內容往往是投標人讓利的最方便操作的空間。
2008-08-17 06:16:48
清單不會自動計算腳手架,自己在措施項目中輸入需要的。
2008-08-17 09:50:38
清單模式腳手架在定額措施項目清單里,想查看措施項目,就選定額工程量。
2008-08-17 11:24:57
腳手架費屬于措施項目費的.應該是可以取的.
2008-08-17 18:49:22
腳手架要在措施項目清單計價表中進行設置.
2008-08-18 10:41:59
