lq771101 2008-08-16 15:49:15 | 陜西省 其他專業(yè) | 481查看 5回答
一個小蓄水池,當(dāng)把子目全輸進(jìn)去,在費用表里一般土建
一個小蓄水池,當(dāng)把子目全輸進(jìn)去,在費用表里一般土建取費和機械土石方取費的項目直接費和預(yù)算書里的項目直接費不否,在費用代碼里也找不出預(yù)算書里的項目直接費 ,如果直接把預(yù)算書里的項目直接費輸進(jìn)去可以嗎?
已采納直接把預(yù)算書里的項目直接費輸進(jìn)去可以的
2008-08-16 15:51:54
可以直接輸入進(jìn)去,如果沒有直接費,有可能是你沒有選擇取費文件,建議你設(shè)置取費文件
2008-08-16 15:53:07
預(yù)算書里的項目直接費輸進(jìn)去可以,可以修改
2008-08-16 15:53:55
項目直接費是分專業(yè)匯總的,在機械土方取費表中的直接費只是機械土方的,一般土建取費表中的直接費只是一般土建的,你再仔細(xì)看一看。 項目直接費代碼是:一般土建是ZJF1,機械土方的直接費代碼是ZJF6
2008-08-16 15:58:14
項目直接費和預(yù)算書的項目直接費應(yīng)該是對應(yīng)的,軟件應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣的問題。
2008-08-16 17:39:39
