豆豆 2020-08-03 09:37:29 | 北京市 土建 | 441查看 1回答
我想問一下我選中的是要怎么理解啊?
這是對板上有墻卻板下無梁時,板底加筋的具體規定。
2020-08-03 09:41:38
這個獨立基礎有一個單獨的配筋表,但是在圖紙上標注了一個這個,我想問一下這個頂部鋼筋應該怎么布置?謝謝。請用廣聯達操作進行恢復。補充問題:您說的是頂部柱間配筋,我看圖紙說的是整個頂面都會有
我想問一下,這種鋼爬梯怎么計算?是不是根據表格就能看出理論重量,然后計算?補充問題:是通過重量和長度計算理論重量嗎?表格里面對應的長度和單重指的是這個規格長度的構件單重是多少嗎?
我想問一下梁平面圖上有個這個情況,請問怎么處理?這個標高怎么定義?謝謝補充問題: 補充問題:圖紙是這個樣子的補充問題:可是我這兩根梁不能再同一位置布置啊。
什么叫僅用于非人防區域?補充問題:我想繼續問一下,這個是不是需要根據建筑圖之后再修改板帶的配筋?補充問題:我想問一下截圖下面劃線部位在同一條板帶,但是配筋不同,請問這個怎么處理?
