陳曉藝 2020-08-03 09:30:32 | 北京市 安裝結算計價軟件GCCP | 1401查看 4回答
12房修定額中措施醒目的措施費中高臺建筑增加費和超高增加費如何記取
12房修定額中措施醒目的措施費中高臺建筑增加費和超高增加費如何記取,比如高臺高度在五米以上,還需不需要記取2米以上,超高在45米以上還需不需要記取25-45米
不需要,只需計取5米以和45米以上,因為2米以上包含在5米以上,同理25一45包含在45米以上。如果剛好45米那樣就是25一45米。
2020-08-03 09:44:03
比如高臺高度在五米以上,僅套3-21即可,不需要記取2米以上;
超高在45米以上,僅套3-23即可,不需要記取25-45米。
首次提交 2020-08-03 09:35:52 最近修改2020-08-03 09:37:08 (修改過1次)
不需要重復計算。
2020-08-03 09:36:29
5米以上的,直接套用5M以上的定額子目即可.超高45以上直接套用45M以上的定額子目即可.
2020-08-03 09:42:34
