涼城里外 2020-08-03 09:08:34 | 山東省 土建 | 601查看 2回答
招標的時候是08清單,我算量的時候是13清單
招標的時候是08清單,我算量的時候是13清單,對土建算量有影響嗎?怎么改成08清單
有影響的,你導出工程——重新選擇規則就可以
2020-08-03 09:12:57
主要涉及計算規則,“工程信息”中改一下,然后重新計算
2020-08-03 09:49:35
