zhenghao 2008-08-16 11:52:05 | 湖北省 其他專業 | 773查看 15回答
鋼筋抽樣軟件里,畫柱子的時候,進行了偏移,之后想看一下柱偏移的尺寸,在哪里看呢?m
(15)
已采納利用工具,查看兩點距離。注意利用上方工具條上的頂點和垂點捕捉點.
2008-08-16 11:55:37
用兩點距離法不行,因為偏移的柱根本點不到那個點 可以考慮用屬性編輯器來查看就可以!
2008-08-16 19:47:17
用屬性編輯器就可以查到
2008-08-16 20:09:21
點擊右鍵屬性編輯器里面直接查看。
2008-08-16 20:11:23
右鍵屬性 里 下有各圖 就是你柱子的偏移尺寸
2008-08-16 11:53:51
如果是柱子偏軸,在屬性中查看。如果是在軸線中整體偏移,那么就是圖示尺寸了。
2008-08-16 11:58:02
對呀,就在屬性里的簡圖里可以看到柱子的標注尺寸.
2008-08-16 15:49:41
同意樓上說法
2008-08-16 11:58:18
直接點擊右鍵,屬性就可以看到!
2008-08-16 11:58:44
沒有地方看。右鍵屬性編輯器下的圖中的尺寸是不能作為依據的。
2008-08-16 12:01:47
你按以下方法就行:
2008-08-16 12:03:25
方便又簡單的方法,點中你需要查看的柱子,然后鼠標右鍵打開屬性編輯器,就可以看到你的柱子偏移尺寸了
2008-08-16 12:17:40
在屬性里面看
2008-08-16 12:22:20
在構件屬性中或定義構件中,或在工具中顯示構件屬性。
2008-08-16 12:45:02
1、如果你開始定義的時候沒有定義成偏軸的柱,而是在畫好后偏移或者是在點的時候用的shift+左鍵,在定義屬性里不可以看偏移量,只有用工具里的查看兩點距離自己量。 2、如果你在定義的時候就定義了偏軸柱子,選中右鍵里的構建屬性編輯器就可以查看。
2008-08-16 14:05:49
