初級學生 2020-08-02 15:54:53 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 598查看 1回答
梁下掛板缺角用梁或板彌補后,工程梁計算為零
框架梁下掛板有外凸線條(按異形梁設置),布置到柱角形成缺角。用梁或板彌補后,工程量計算為零。把彌補梁降低到掛板外或底,可以正常計算工程量。把彌補梁改變標高與掛板相交不同位置,工程量出現變化。把彌補梁與掛板線條平齊,工程量為零。計算式顯示扣減梁的工程量在變化。我用兩根梁根據標高分別布置可以解決,但是與結構節點圖紙不符。有明白的大神,請說明原因。有沒有其他解決辦法?
2020-08-02 17:28:19 補充
嘗試修改計算規則,解決了。但是還是不清楚梁扣減關系
你好,這個不需要進行補齊的,這個只是顯示的問題,不影響工程量的計算的,只要你繪制到中心線就可以。這個不需要補齊的。
2020-08-02 18:35:09
