  • 請問在GCL8.0中有沒有哪個版本是標高完全開放的?r
    別墅的標高十分的復雜,從鋼筋里導入之后提示梁板的標高超過層高,目前還沒有用2008版本,請問在GCL8.0里如何解決?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、GCL8.0標高是不開發的,GCL2008全放開了; 2、標高復雜可以用兩種方法:a、每層最高的點同最低點高差作為本層層高,然后對不同層高的構件分別標注標高,同時用分層的辦法把構件給畫上;b、按圖紙層高設置層高,但跨越層高的構件需要在倆層中分兩次畫上,如梁:在下層按單梁畫,上層按QL畫就可。
    2008-08-16 11:17:48
  • 完全開放的只有2008版本,現在已經可以使用了,8.0版本不能開放,只能通過子樓層來處理
    2008-08-16 11:12:11
  • 你只能局部調標高,或用分層的方法處理了。
    2008-08-16 11:12:20
  • 不好處理,只能多建立子樓層,麻煩一點兒處理吧。
    2008-08-16 11:13:57
  • GCL8.0中目前沒有標高完全開放的版本,建議建層高時按最高樓層高度設為樓層高度,繪圖時分層處理。
    2008-08-16 11:15:07
  • 不知你要處理什么問題?可以詳細點嗎?如果說軟件本身,只有2008版是標高放開的.
    2008-08-16 11:16:35
  • 沒有!2008能
    2008-08-16 11:27:16
  • 只有2008算量版本的標高是完全開放的;如果你不用2008版本的,也可以根據圖紙的實際情況在老版本下,配合使用子樓層、分層來定義并繪制構件,注意層高的設置要盡量方便繪制構件,注意修改構件的標高
    2008-08-16 11:33:32
  • GCL8.0沒有標高開放的,廣聯達2008GCL就是GCL8.0升級,所以說不可能再將GCL8.0改標高了。
    2008-08-16 11:52:42
  • 2008開放,但不能互導。我覺得 應該在8.0中修改在說。
    2008-08-16 12:40:00
  • 2008圖形算量是標高開放
    2008-08-16 12:40:35
  • 可以通過設置子樓層來解決,建議你盡快使用2008版,標高開放了
    2008-08-16 13:41:00
  • 完全開放的有2008版本
    2008-08-16 14:38:56
  • 建立子樓層解決.
    2008-08-16 14:53:39
  • 2008的可以
    2008-08-17 09:58:09
主站蜘蛛池模板: 苍山县| 岳阳市| 武城县| 宁安市| 台东市| 体育| 靖西县| 广南县| 志丹县| 花莲县| 镇远县| 江西省| 泉州市| 涞源县| 洮南市| 绥滨县| 盘山县| 呼伦贝尔市| 无极县| 阳原县| 彰化县| 南木林县| 青河县| 玉树县| 云南省| 安西县| 临高县| 克拉玛依市| 汨罗市| 安新县| 肇庆市| 长治市| 台南县| 三门县| 和平区| 江达县| 衡阳市| 商都县| 喀什市| 广河县| 会东县|
