零度美 2020-08-02 09:59:16 | 山西省 土建 | 695查看 4回答
各位大神,31.9-33.4處該怎么畫,女兒墻在哪畫?新手小白,請大師們講的詳細
在頂層上再添加樓層,定義屋面層,在其中用墻來定義并畫圖即可.
2020-08-02 11:13:49
你好:這是需要看節點詳圖,用異形挑檐定義。
2020-08-02 10:01:47
您好
女兒墻是建筑物屋頂四周圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。上人屋面女兒墻高度一般不得低于1.1m,最高不得大于1.5m。
場景一:若女兒墻/防火墻為混凝土墻,則用剪力墻定義,鋼筋直接在屬性列表中對應輸入即可,如圖:
場景二:若女兒墻/防火墻為磚墻,則采用砌體墻定義,屬性列表中選好對應材質,輸入相應鋼筋信息或新建砌體加筋定義鋼筋即可,如圖:
場景三:若女兒墻/防火墻截面比較異形,可以定義異形墻代替繪制,鋼筋在屬性列表中輸入即可,無法輸入的鋼筋在【其它鋼筋】中輸入,如圖:
望給個采納加 點贊 謝謝
2020-08-02 10:02:56
看結構節點大樣或墻身大樣。
2020-08-02 10:13:18
