boy007pz 2008-08-16 10:17:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 576查看 5回答
四川2000定額灌注樁問題!!!!!!o
1、基礎沉管灌注樁。在成孔中發生部分取土工作量。 2、四川定額1B0068項目中是否包含成孔過程中的該部分取土工作內容。 3、如果不包含應該怎樣計算。問題補充:"本分部土壤級別系綜合考慮的,在使用定額時,不論遇到何種土級(指自然狀態下的土壤),均不得換算。"定額解釋中這局應該怎樣理解。是否含有取土的工作內容。
已采納1、基礎沉管灌注樁。在成孔中發生部分取土工作量。要算。 2、四川定額1B0068項目中是否包含成孔過程中的該部分取土工作內容。不含取土工作內容。 3、如果不包含應該怎樣計算。實際發生部分取土工作量按實際施工方式計算。挖土可分機挖、人挖 "本分部土壤級別系綜合考慮的,在使用定額時,不論遇到何種土級(指自然狀態下的土壤),均不得換算。"定額解釋中這局應該怎樣理解。是否含有取土的工作內容。是指打樁時土壤級別已綜合考慮,土軟時打樁快一些,土硬時打樁慢一些,不考慮這些因素,定額已考慮。
2008-08-21 17:26:41
取土按取土方法單獨計算套用定額。
2008-08-16 21:25:22
回答“1、基礎沉管灌注樁。在成孔中發生部分取土工作量。 2、四川定額1B0068項目中是否包含成孔過程中的該部分取土工作內容。 3、如果不包含應該怎樣計算。” 基礎沉管灌注樁不包括取土,如果實際發生部分取土工作量,應該按實計取,套用挖土定額。 回答“"本分部土壤級別系綜合考慮的,在使用定額時,不論遇到何種土級(指自然狀態下的土壤),均不得換算。"定額解釋中這局應該怎樣理解。是否含有取土的工作內容。” 這句話的意思是指施工中遇到的土壤的級別與定額綜合的級別不一樣時,定額中已經綜合考慮,結算時不允許調整。不能說明定額中包含取土的工作內容。 建議你仔細看一下當地相關定額的工作內容,這樣應用起來才會好用。
2008-08-16 12:40:20
不包含,按照土方計算規則另計
2008-08-16 10:25:07
對四川定額不熟,但通常應該不包括部分取土. 補充問題:我的理解是定額取定的土不能進行換算或更改;取土的工作也不包括,直接按照樁成孔的土方計算.如果有與定額規定重大不符時,最好通過簽證解決.
2008-08-16 10:43:06
