  • 在 基礎算量中,墊層如何輸入,繪制
    在 基礎算量中,墊層如何輸入,繪制
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫好滿基或獨基后,定義好墊層,選擇智能布置即可;條基需將底層設置為墊層,將條基畫上就可以了。
    2008-08-16 09:55:25
  • 你可以在基礎單元構件里建立,也可以單獨建立。
    2008-08-16 23:21:10
  • 在定義基礎的時候一般會分為“頂”和“底”,在設置“底”的時候,有是否是墊層的標注,選擇是墊層就可以了,然后按基礎的樣子設置“頂”
    2008-08-21 18:59:15
  • 1 對于條形基礎只需要定義墊層基礎單元就可以, 2 滿基,構件中有滿基墊層 3 2008構件中有專門定義基礎墊層的構件,比較方便,你可以直接按基礎類型布置,比較方便
    2008-08-16 09:55:32
  • 8.0里 你的墊層 看是什么構件的墊層。 墊層的底標高是否一樣。有沒有異型基礎構件,都需要考慮的。否則計算就是不準確的。
    2008-08-16 09:57:40
  • 可以單獨繪制墊層,也可以在墊層上部的構件定義時點有墊層就可以了。
    2008-08-16 09:57:59
  • 在條形基礎里你可以新建條形基礎單元,把墊層屬性改為是,直接套用墊層的子目就好了 在滿堂基礎里,你可以直接智能布置滿基墊層
    2008-08-16 16:44:21
  • 畫好基礎后基礎構建,進入墊層后有智能布置的功能,你可以根據情況布置,當墊層出基礎寬度不同時,你可以用基礎邊偏移的命令,輸入實際偏移量。。。
    2008-08-16 10:02:49
  • 下面給你舉個畫條型基礎的例子:
    2008-08-16 10:23:09
  • 如圖:建立三個單元,墊層為底單元(三維圖中的紅色小橢圓部分),參數化條基為中間單元(黃色橢圓部分),基礎層砌體為頂單元(紅色大橢圓部分)。
    2008-08-16 10:37:49
  • 在條基中建立底與頂,把底設置為墊層并套用墊層子目或滿基墊層中也可以建立。
    2008-08-16 10:40:42
  • 根據你畫的基礎來利梁或承臺等方法布置,但在2008里面可以利用智能布置。
    2008-08-16 10:45:52
  • 你們講的真詳細我就不講了
    2008-08-16 10:52:08
  • 分別在條形基礎和獨立基礎各自的單元里輸入
    2008-08-16 11:06:53
主站蜘蛛池模板: 三河市| 昌平区| 昭觉县| 永兴县| 澜沧| 抚松县| 东方市| 夏河县| 平度市| 沽源县| 阿拉善左旗| 搜索| 法库县| 军事| 宁城县| 桐城市| 星子县| 西和县| 花莲市| 南涧| 伊宁市| 东台市| 灵武市| 七台河市| 东城区| 中江县| 红桥区| 茂名市| 双城市| 鸡泽县| 宣城市| 贡觉县| 防城港市| 阳春市| 天长市| 肥西县| 莒南县| 平湖市| 图木舒克市| 岳阳市| 西宁市|
