  • 地基釬探的梅花布置點如何畫出來,如何把總點數算出來
    地基釬探的梅花布置點如何畫出來,如何把總點數算出來,用CAD嗎,請告訴方法
    問題補充:如果是CAD畫的話,怎樣畫, 我說的和預算沒關系,我現在的情況是基礎剛開挖完畢,讓我畫地基釬探的點,并且算出來,還要把地基平面圖包括釬探點打印出來。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地基釬探的梅花布置點如何畫出來,如何把總點數算出來,用CAD嗎 回答:對于地基釬探如果計算工程量定額是按照底層建筑面積計算,如果是做工程技術資料,那就需要附釬探記錄及平面布置圖,地基釬探的梅花布置點,一般用CAD制圖畫,想臨兩個點的間距為1.5-1.8米,如下圖:
    2008-08-16 11:13:58
  • 地基釬探只算面積,不算點數的,你只要在大開挖或者是條基里直接套定額即可
    2008-08-16 09:26:26
  • 軟件不能畫,只能用手工計算后在單構件中輸入即可
    2008-08-16 09:26:30
  • 在基礎里先畫上一個孔后,用SHIFT+左健及鏡像復制的功能可全部都畫上,另外還可以只畫上一個地工探孔,在套用定額做法的時候選上工程量代碼*圖紙上全部孔的個數這個辦法也好,省得畫那么多的孔!!你看這樣不CAD也簡單!
    2008-08-16 09:26:52
  • 地基釬探的梅花布置點如何畫出來,如何把總點數算出來,用CAD嗎,請告訴方法 用CAD畫完后,導入到圖形中,識別時將釬探點識別為柱,匯總計算后,在繪圖界面點“查看工程量”,這樣就可看到柱子的個數,柱子的個數就是釬探點的個數。
    2008-08-16 09:26:57
  • 用CAD我不會,但是計算方法是,那需釬探的面積/梅花點的面積(三角形的面積),點數就出來了
    2008-08-16 09:27:11
  • 地基釬探只算面積,不算點數的,而是按照面積計算的
    2008-08-16 15:16:34
  • 直接數就可以,費那勁干啥,預算中是按平方米計算。
    2008-08-16 09:27:34
  • 1. 完全可以用CAD畫出來,你在CAD里布置好后,導入到圖形里; 2. 你在圖形里面建一個小柱,比如長寬都只有10,高100,套定額時輸入地基釬探,工程取"數量"代碼,并可以進一步組合,如SL*長度等等; 3. 用CAD示別柱,柱子名稱為你上面定義的.這樣就行了. 總體思路是這樣,試試. 你就在CAD里面畫就行了,就直接用CAD打印;算點數照上面的方法.要不然你只有在CAD里面一個一個的數了.
    2008-08-16 09:37:11
  • 在地基釬探里,一般是套用面積就行。如果想要點數,另加一個補充項,在代碼欄里用基地面積除以三角型的面積就可以了。
    2008-08-16 09:40:01
  • 地基釬探以間距1.5米呈梅花樁布置,
    2008-08-16 09:40:23
  • 地基釬探的梅花布置點如何畫出來,如何把總點數算出來,用CAD嗎,請告訴方法 答:你要算的畫就用軟件中的自定義點畫定義成梅花點數就可以算出來,不用CAD。。。
    2008-08-16 10:39:14
主站蜘蛛池模板: 东至县| 云安县| 临湘市| 汪清县| 洞口县| 子长县| 临安市| 龙南县| 多伦县| 嘉善县| 东宁县| 安吉县| 珲春市| 苏尼特左旗| 建平县| 西吉县| 博野县| 乡宁县| 临夏县| 都昌县| 肃宁县| 牙克石市| 武鸣县| 仁怀市| 云南省| 双鸭山市| 金阳县| 花莲市| 禹城市| 游戏| 武平县| 兴化市| 务川| 文水县| 阳谷县| 边坝县| 曲周县| 关岭| 义马市| 永年县| 察隅县|
