control 2020-08-01 16:03:24 | 四川省 土建土建計量GTJ | 938查看 1回答
2020-08-01 16:10:58 補充
基礎底標高是-4.7m,首層標高是-0.1m
Elf
答題: 46 被贊: 10
你看柱表,一般有寫柱的高度在多少米之間設置
2020-08-01 21:27:29
請教一下大家,建模分層和超高模板的問題 看下圖
圖中為2層梁平面圖 就是一層頂標高2.95 白線圈出來的地方 柱和梁的標高有到6.9 7.15 和5.35的 建模時候是把柱和梁建立在相對應標高的樓層建立還是在首層就把梁柱建立完,標高改成相對應的,這樣會產生超高模板,但是分層建立就不會產生超高模板,請問大家這種情況如何處理?
關于柱子鋼筋的問題
我現在有兩個簽證需要辦理,一個是基礎超深導致柱子加高,我的理解是加高這一米只有角筋箍筋分布筋無錨固,因為無論加不加柱子兩頭在初始算量已算錨固了,但是在建模時,我只畫了柱子,我時重新建模的,但是三維中出現了向下外露的鋼筋,不清楚時是那個位置設置錯了還是怎么,因為沒有畫其他構建。第二個簽證是柱鋼筋的型號變更,這個我認為是有錨固鋼筋的但是在繪圖是出現了方方正正的一塊。所以我想請教一下這個是在什么位置設置,我建模過程中的問題在哪里。2021-09-09 14:31:07 補充并且在繪圖時只畫了軸網和柱子
數據更新時間 : 2025-05-21
