  • 廣聯達畫圖
    這在哪里設置   不是主梁和次梁交接、
    次梁
    你好
    場景一:框架梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
    主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量,然后點擊確定即可生成。
    主梁
    場景二:基礎梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
    基礎梁界面不能自動生成吊筋,需要在原位標注中輸入。或構件轉換為框架梁后再轉換為基礎梁(建議備份后轉換,轉換后檢查鋼筋信息是否正確)。
    場景三:連梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
    連梁不能自動生成吊筋,需要在原位標注中輸入吊筋和次梁加筋信息。
    備注:軟件生成方式分別有“選擇圖元”和“選擇樓層”。選擇圖元:在樓層中選擇需要生成吊筋的梁,右鍵確定。選擇樓層:則在右側選擇需要生成吊筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成吊筋。
    也可以
    在工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---選擇連梁/非框架梁/非框架梁/基礎主梁/承臺梁/基礎次梁對應位置---次梁兩側共增加箍筋數量中輸入。如圖:
    備注:輸入根數為兩側的總根數,若只輸入根數形式,則鋼筋信息會按照加密箍筋信息計算。
    還可以
    框架梁/基礎梁的次梁加筋和吊筋手動布置的方法一致。以梁為例:
    在梁的建模界面,點擊【原位標注】---選中梁,在平法表格【次梁寬度】、【次梁加筋】、【吊筋】里對應輸入即可。次梁加筋和吊筋的輸入格式可以點開輸入框后的三個小點查看,如圖:
    廣聯達服務新干線
    備注:1、輸入吊筋信息前必須輸入次梁寬度。
    2、輸入根數為兩側的總根數,若只輸入根數形式,則鋼筋信息會按照加密箍筋信息計算。
    3、手動輸入吊筋和次梁加筋信息工程量,可以在【編輯鋼筋】中查看。
     能否給個采納加點贊 謝謝
    2020-08-01 16:02:23
  • 用工具欄上“生成吊筋”功能,可以在彈出的對話框中做勾選,否則就是原位標注的相應跨中手動輸入。
    2020-08-01 15:59:27
  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2020-08-01 16:00:08
主站蜘蛛池模板: 阿鲁科尔沁旗| 衡阳县| 沂源县| 板桥市| 辰溪县| 清丰县| 昌图县| 柘荣县| 文安县| 汉中市| 泸定县| 京山县| 安阳市| 静海县| 邛崃市| 衡水市| 宜兴市| 五河县| 厦门市| 关岭| 凌海市| 广德县| 瑞安市| 徐闻县| 揭西县| 凯里市| 新兴县| 洪洞县| 宁陕县| 徐汇区| 抚顺县| 龙州县| 巴林左旗| 横山县| 西吉县| 布尔津县| 会同县| 沙雅县| 依兰县| 兰考县| 荔波县|
