時來運轉 2008-08-16 08:32:45 | 遼寧省 其他專業 | 2600查看 17回答
請教,在計算建筑面積時,有一個雨篷有柱,但沒有墻
請教,在計算建筑面積時,有一個雨篷有柱,但沒有墻 柱算不算維護結構,(有圍護結構的按全面積,否則1/2面積08定額
(17)
已采納所謂圍護結構,是指天棚上有蓋的,頂不能空,周圍有欄的,不能無邊界,這樣形成的封閉區域就是維護結構,如果只有柱,柱與柱沒有墻,但柱與柱已形成一條區域,能將該區域與外界相區別,所以要算全面積
2008-08-16 08:40:24
雨棚不是懸挑的,柱算圍護結構
2008-08-16 08:35:27
柱算維護結構。
2008-08-16 08:36:40
柱不算圍護結構,但是雨棚在計算建筑面積時,按柱外圍水平面積計算建筑面積。 備注:你可以查一下建筑面積計算規則。 建筑面積計算規則 一、 計算建筑面積的范圍 1、 單層建筑物不論其高度如何均按一層計算,其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上的外圍水平面積計算。單層建筑物內如帶有部分樓層者,亦應計算建筑面積。 2、 高低聯跨的單層建筑物,如需分別計算建筑面積,當高跨為邊跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以勒腳以上外墻表面到高跨中柱外邊線的水平寬度計算;當高跨為中跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以中柱外邊線的水平寬度計算。 3、 多層建筑物的建筑面積按各層建筑面積總和計算,其底層按建筑物外墻勒腳以上外圍水平面積計算,二層及二層以上按外墻水平面積計算。 4、 地下室、半地下室、地下車間、倉庫、商店、地下指揮部及相應出入口的建筑面積按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算。 5、 用深基礎做地下架空層加以利用,層高超過2.2米的,按架空層外圍的水平面積的一半計算建筑面積。 6、 坡地建筑物利用吊腳做架空層加以利用且層高超過2.2米的,按圍護外圍水平面積計算建筑面積。 7、 穿過建筑物的通道、建筑物內的門廳、大廳不論其高度如何,均按一層計算建筑面積。門廳、大廳內回廊部分按其水平投影面積計算建筑面積。 8、 圖書館的書庫按書架計算建筑面積。 9、 電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然層計算建筑面積。 10、 舞臺燈光控制室按圍護結構外圍水平面積乘以實際層數計算建筑面積。 11、 建筑物內的技術層,層高超過2.2米的,應計算建筑面積。 12、 有柱雨篷按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 13、 有柱的車棚、貨棚、站臺等按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 14、 突出屋面的有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 15、 突出墻外的門斗按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 16、 封閉式陽臺、挑廊,按其水平投影面積計算建筑面積。凹陽臺、挑陽臺按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 17、 建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積,無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 18、 兩個建筑物間有頂蓋的架空通廊,按通廊的投影面積計算建筑面積。無頂蓋的架空通廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 19、 室外樓梯作為主要通道和用于疏散的均按每層水平投影面積計算建筑面積;樓內樓梯、室外樓梯按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 20、 跨越其他建筑物、構筑物的高架單層建筑物,按其水平投影面積計算建筑面積,多層者按多層計算。 二、 不計算建筑面積的范圍 1、 突出墻面的構件配件和藝術裝飾,如柱、垛、勒腳、臺階、無柱雨篷等。 2、 檢修、消防等用的室外爬梯。 3、 層高在2.2米以內的技術層。 4、 構筑物,如獨立煙囪、煙道、油罐、水塔、貯油(水)池、貯倉、圓庫、地下人防干、支線等。 5、 建筑物以內的操作平臺、上料平臺,及利用建筑物的空間安置箱罐的平臺。 6、 有圍護結構的屋頂水箱。舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺。 7、 單層建筑物內分隔的操作間、控制室、儀表間等單層房間。 8、 層高小于2.2米的深基礎地下架空層、坡地建筑物吊腳架空層。
2008-08-16 08:39:57
柱不能算圍護結構,如有圍護結構,那就不算雨縫,而應該算門廳。算建筑面積,雨蓬分有柱雨蓬和無柱雨縫,不知道你們省的建筑面積計算規則是怎么樣的。清單規則里雨蓬結構的外邊線到外墻處邊線的寬度超過2.10m者,應按雨蓬結構板的水平投影面積的1/2計算。不超過2.10m者,不算面積。
2008-08-16 08:40:30
應該按雨蓬規定,出墻超過2.1M算一半面積.
2008-08-16 08:42:59
在規范中,不論雨篷是否有柱,只要超過2.1米均按雨篷水平投影面積的一半計算建筑面積.
2008-08-16 17:27:38
柱不是圍護結構,根據國家基礎定額規定雨棚在計算建筑面積時,按柱外圍水平投影面積。但不知道貴省是怎么規定的,希望對你有幫助。
2008-08-16 09:26:20
你的問題應該是按一半計算的,只要雨棚伸出墻外2.1米就要算0.5的建 筑面積
2008-08-16 09:43:36
建筑面積計算規范: 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過 2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 可見柱不算圍護結構,雨蓬只在出墻寬度超2.1M時計算一半的建筑面積,不足2.1m時不計建筑面積。
2008-08-16 09:44:01
按清單規則是雨篷外邊線超出建筑物外邊線2.1米時,計算一半建筑面積,否則不算
2008-08-16 09:44:28
柱不算維護結構,維護結構是周圍要有圍擋(墻,欄板活欄桿等),我沒聽過雨棚還有維護結構的,雨棚應該是只分有柱雨棚和懸挑雨棚,而雨棚是否計算面積各地的計算規則應該是不一樣的!GB/T50353-2005上規定,雨棚寬度超過2.1m應按雨棚的結構板水平投影面積的1/2計算,不超過2.1m的不計算面積!
2008-08-16 10:38:53
不能算維護結構,只能計算一半建筑面積.
2008-08-16 10:56:04
2005 GB--3.0.16條: 雨棚結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10M者,應該按雨棚結構板的水平投影面積的1/2計算’建筑面積。 柱 不能算維護結構了。應該按雨棚考慮計算建筑面積的。
2008-08-16 08:56:42
柱應該算是維護結構,建筑面積的基本提法是建筑物的外延。同理,一個框架幕墻結構的外延式指幕墻的外延式一個道理
2008-08-16 09:07:59
只能按1/2計算建筑面積。而不能按全部計算建筑面積。
2008-08-16 09:08:36
柱不能算維護結構,雨蓬計算一半建筑面積
2008-08-17 13:16:29
