GEHUAJUN 2008-08-16 08:17:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1310查看 9回答
獨立基礎與條形基礎相交,條基砼工程量不正確,條基模板和獨基模板工程量也不正確%
(9)
已采納交叉時的長度沒有畫對,在次核對以下長度,肯定有重復的地方。
2008-08-16 08:22:47
獨基、條基、筏板基礎都是同級別的,同時存在的幾率很低,所以扣減不準確,手動修改一下吧。
2008-08-16 08:23:32
你看一下標高設置的對不對
2008-08-16 08:23:50
有可能是標高設置的不對,獨基與條基、筏板基礎相交,軟件會自動扣減,只要設置對了,計算結果不會錯的。 用F11查看工程量計算式,應該能查出來原因的。
2008-08-16 08:33:49
我試了是沒多大問題的
2008-08-16 08:59:55
獨立基礎與條形基礎相交,條基砼工程量不正確,條基模板和獨基模板工程量也不正確? 回答:建議您檢查一下條基和獨基的標高輸入是否正確?應該不會出現您說的情況
2008-08-16 09:02:40
軟件很準啊,應該是不再同一個標高上吧,所以工程量有問題
2008-08-21 19:01:03
軟件會自動扣減的,出現該問題的原因:一是圖元構件交叉位置未繪制到頭;二是標高未設置正確。只有構件信息輸入對了,軟件計算不會有錯。
2008-08-16 09:35:12
只要繪圖正確,量沒問題.
2008-08-16 10:04:29
