學習 2008-08-16 08:00:54 | 山東省 其他專業 | 1866查看 11回答
計算木模板一次使用量j
計算木模板一次使用量,不是消耗量,一般情況下,各種結構類型按建筑面積指標是多少?謝謝各位指導者!
(11)
已采納如果一個施工隊只干一個樓,5000平米的磚混住宅樓(坡屋面,無太復雜的造型)需要進木材170方 如果同時施工幾個工程,那么木材的周轉次數就會多,具體用量要根據工程進度和同時施工的工程數量而定。
2008-08-16 08:08:52
木模板沒有標準,一次使用量不能按平米指標對比。
2008-08-16 08:30:42
是啊,5樓說的對,關鍵要看你公司的工程跟不跟得上,同時干幾個工程也不能周轉,只有各個工程的模板工序時間呈流水狀先后進行,方可周轉此部分材料!
2008-08-16 08:34:14
各種模板在定額中站的比例不同
2008-08-16 12:33:26
磚混結構:指標0.004m3/m2 框架結構:指標0.02m3/m2
2008-08-16 09:19:23
技術上是粘模面積吧,要安施工方案中的來計算怎么用木方和板。
2008-08-16 09:31:31
木模板的一次使用量要看該工程的模板接觸面積,該面積*木模板厚度=木模板一次使用量。 上面幾位同仁說的都有經驗根據,是一個工程的攤銷量。
2008-08-16 09:36:36
要計算建筑物模板一次使用量,查看定額,通過圖紙工程量仔細計算才行。
2008-08-16 09:40:30
框架結構:2.3-2.8 m2/建筑面積。
2008-08-17 09:24:55
木模板使用量不多了
2008-08-17 10:40:56
指標0.01m3/m2
2008-08-16 08:05:07
