秋的遺忘 2008-08-16 07:52:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 477查看 7回答
一層中有兩種不同材質的墻,是在分層墻中定義嗎?r
問題補充:在鋼筋抽樣中,咋不能導入
(7)
已采納兩種材質的墻就得用分層墻布置。 分層墻是到不進鋼筋中的,導入后修改一下吧。
2008-08-16 08:08:39
對,在分層墻中分別設置定義;此功能只適用于圖形軟件,導入鋼筋軟件中這道墻就沒有了,導入后修改一下吧。
2008-08-16 08:19:36
以上說的都是對的, 但是還少考慮了一點, 軟件給的分層是上下分層,如果實際遇到左右分層 這個分層墻就不好用了。
2008-08-16 08:25:35
一層中有兩種不同材質的墻,是在分層墻中定義嗎?答:是的,在不知的情況下,你很聰明。
2008-08-16 08:01:31
對,在分層墻中分別設置定義;此功能只適用于圖形軟件,導入鋼筋軟件中這道墻就沒有了。
2008-08-16 07:55:40
對的呀;是在分層墻中定義的
2008-08-16 07:57:28
2008-08-16 08:01:55
