hxgmzj 2008-08-16 07:46:15 | 江蘇省 其他專業 | 827查看 19回答
現在有的工程為鋼骨結構,要墻的暗柱中設置有H型鋼,
現在有的工程為鋼骨結構,要墻的暗柱中設置有H型鋼,請教此類構件用繪圖方法如何計算鋼筋量?問題補充:是在墻里設置有H型鋼柱,碰到型鋼的拉鉤及內箍是斷開的,型鋼周邊有八字箍筋,請教高手此種類型構件用繪圖方法如何計算鋼筋量?
(19)
已采納H型鋼可以不在GGJ里算,可以在GCL里算,工程量表達式用TJCD*每米重量 碰到型鋼的拉鉤及內箍是斷開的,型鋼周邊有八字箍筋,在“其他箍筋”里輸入
2008-08-16 08:47:28
縱筋直接輸入,拉鉤及內箍和八字箍筋在其它鋼筋內輸入即可。
2008-08-16 08:43:38
先確定暗柱,只要知道暗柱截面、數量、高度,自己采用單構件或手工算出H型鋼的重量。然后根據高度計算出一根H型鋼的拉結鋼筋*數量就行了。利用軟件同樣是幫助我們計算工程量的,它并不是萬能的。只要能解決問題才是最好的辦法。
2008-08-16 08:53:59
用軟件計算不方便,用手工計算,反而快些。 柱中H型鋼的工程,在無錫勝利門廣場旁邊的紅豆廣場工程中就有。
2008-08-16 21:08:45
利用單構件解決
2008-08-16 12:30:32
能利用軟件算的鋼筋在軟件里計算,不能利用軟件計算的只有從單構件里計算比較準確了,
2008-08-16 14:14:16
現在有的工程為鋼骨結構,要墻的暗柱中設置有H型鋼,請教此類構件用繪圖方法如何計算鋼筋量? 回答:目前軟件還不能直接輸入繪制,建議您用手算后在單構件中直接輸入即可
2008-08-16 09:08:45
把型鋼設置成為混凝土,無鋼筋。在10.0中此處設置為洞口。就能大致精確了
2008-08-16 09:11:20
工程量計算軟件不是萬能的,有些構件我認為還是手算比較方便,不要一心在軟件上,只要能算出工程量,哪樣方便用哪樣,我一直是這樣,有些軟件不好計算的構件,我就用手工計算,反而快些。只作你參考。
2008-08-16 09:14:30
建議在單構件里輸入,也比手工計算快的。
2008-08-16 09:43:20
主要是算出H型鋼的長度,再查五金手冊查出其每米重量,長度*每米重量就得出其重量.
2008-08-16 09:57:37
是在墻里設置有H型鋼柱,碰到型鋼的拉鉤及內箍是斷開的,型鋼周邊有八字箍筋,請教高手此種類型構件用繪圖方法如何計算鋼筋量? 答:我給你說個辦法,你在比重設置中設置一個別的柱不用的鋼筋的比重和H型鋼的比重一樣,然后就把柱中H型鋼用這跟鋼筋代替就可以了。。。你可以試試
2008-08-16 10:53:58
鋼結構用圖形算,定義相對煩瑣些,建議還是手工計算比較快些.
2008-08-16 14:39:40
在單構件里輸入或是手算;沒有別的方法
2008-08-16 07:47:20
用柱高度代碼為H型鋼的長度。
2008-08-16 07:49:44
建議:暗柱砼、H型鋼在圖形軟件中分別處理,柱點畫,H型鋼用表格輸入處理;鋼筋還是在鋼筋軟件中處理。
2008-08-16 07:52:43
用柱高度代碼為H型鋼的長度,但是不要忘記解決自己的問題
2008-08-16 07:53:23
型鋼用手算比繪圖輸入計算工程量省事,有了長度查五金手冊就可以出數了。其它鋼筋等就可以繪圖輸入計算了。
2008-08-16 08:02:27
鋼筋可以在【單構件輸入】中計算,型鋼在鋼筋中是計算不出來的,只能在圖形中的【表格輸入】中輸入統計。
2008-08-16 08:05:24
