吳其峻 2020-08-01 11:44:43 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 938查看 3回答
自動識別梁的時候,填寫箍筋,旁邊的肢數會自動識別,有時候會變成黃色,是出什么問題
自動識別梁的時候,填寫箍筋,旁邊的肢數會自動識別,有時候會變成黃色,是出什么問題嗎?32
不用管它,忽略就可以
2020-08-01 11:48:18
沒有問題的
2020-08-01 11:53:18
確定就可以
你這里多了一個括號
2020-08-01 12:52:58
自動識別梁出了箍筋,其他都可以識別出來,這是什么問題?第一張圖是自動識別,第二張圖是點選識別,梁的箍筋都沒有辦法識別出來
請問在識別梁的過程中,識別的跨數不正確然后重新設置了支座,這個時候在刷新支座尺寸的話對重新設置好的支座跨數會有影響嗎?或者再自動識別會影響重新設好的支座跨數有影響嗎?
圖紙導入鋼筋軟件里能全部導進去,但是識別梁的時候就提取不出來,是什么原因呢。
提取邊線、提取集中標注都做了,到最后自動識別梁的時候,發下識別不出來,請看圖,是什么原因導致這問題呢。補充問題:梁跟剪力墻是沒有的,我畫的是基礎層,但是我已經識別到了承臺了
