玖柒 2020-08-01 11:35:54 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 4490查看 3回答
GTJ2018土建算量平臺 梁截面編輯在哪兒
軟件中連梁/異形梁/異形圈梁/過梁等梁圖元無法截面編輯鋼筋,可以變通處理,方法如下:
方法一:上下部通長筋可以在屬性---【上部鋼筋】/【下部鋼筋】里輸入;箍筋只能在【其它箍筋】里處理,如圖:
方法二:新建自定義線/挑檐/欄板等構件---【屬性列表】中把構件類型選擇為梁/圈梁/連梁/過梁等在截面編輯上布置縱筋、橫筋即可,如圖:
備注:自定義線/挑檐/欄板繪制后,計算規則會按照自定義線/挑檐/欄板計算,計算會有區別。
2020-08-01 11:40:37
定義異形梁時可以進行截面編輯
2020-08-01 11:38:00
點擊定義
2020-08-01 11:38:40
