. 2020-08-01 10:11:39 | 浙江省 土建 | 2005查看 3回答
老師,預算上面是市場價的,還需要認質認價嗎?
需要
2020-08-01 10:12:47
還需要認質認價。因為預算價只是定額編制時的價格,調差要按施工當期價格為準,所以要認價。
首次提交 2020-08-01 10:13:11 最近修改2020-08-01 10:14:46 (修改過1次)
是的
需要認質認價的
2020-08-01 10:53:34
老師,預算上的材料如抗裂纖維,預算上有價格,但是信息價沒有,這種材料需要認質認價
老師,預算上的材料如抗裂纖維,預算上有價格,但是信息價沒有,這種材料需要認質認價,作為以后結算調差的依據,但是認質認價的材料又是不下浮的,那么這個價格還能和預算價對比來進行材料調差嘛?
老師,認質認價的材料,比如防水涂料,如果要調差的話,是按照整個施工期的認質認價的
老師,認質認價的材料,比如防水涂料,如果要調差的話,是按照整個施工期的認質認價的價格的平均值,還是按照防水涂料的施工期的認質認價的價格的平均值,如果按照整個施工期來的話,獲取每個月的價格有點難
