秘密棗 2008-08-15 22:22:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1457查看 15回答
請(qǐng)問(wèn)各位,畫梁時(shí),梁的原位標(biāo)注信息是用原位標(biāo)注簡(jiǎn)單
請(qǐng)問(wèn)各位,畫梁時(shí),梁的原位標(biāo)注信息是用原位標(biāo)注簡(jiǎn)單還是平法表格法簡(jiǎn)單,謝謝
(15)
已采納對(duì)初學(xué)者來(lái)說(shuō)用"原位標(biāo)注"比較直觀. 做的時(shí)間長(zhǎng)了,你就會(huì)覺(jué)得還是用"平法表格"比較方便,輸入速度快.因?yàn)橛刑? 別多的梁時(shí),可以用"復(fù)制"和"粘貼".
2008-08-16 06:55:09
根據(jù)個(gè)人喜好決定,本人還是認(rèn)為原位標(biāo)注簡(jiǎn)單.
2008-08-16 08:28:31
因人而異,看看你對(duì)那個(gè)方法熟悉就用那個(gè)。我覺(jué)得兩種方法各有各得特點(diǎn)。不能一概而論那個(gè)好、那個(gè)不好。
2008-08-16 08:38:12
我認(rèn)為還是原位標(biāo)注比較好用,因?yàn)樵粯?biāo)注比較直觀,和圖紙 的標(biāo)注是一致的。不容易出錯(cuò),如果要 修改截面尺寸和箍筋的話還要在表格中修改。
2008-08-16 09:00:12
平法標(biāo)注比較快,相同構(gòu)件鋼筋可以粘貼
2008-08-16 09:15:04
原位標(biāo)注簡(jiǎn)單,不易出錯(cuò)。
2008-08-15 22:25:04
這要看個(gè)人習(xí)慣,我還是喜歡用原位標(biāo)注。
2008-08-15 22:26:32
原位標(biāo)注適合于初學(xué)者優(yōu)點(diǎn)是不易出錯(cuò),缺點(diǎn)是效率太低。梁平法標(biāo)注適合于熟練者,配合復(fù)制功能使輸入速度相對(duì)快捷。
2008-08-15 22:29:37
我建議原位標(biāo)注,快而且不易出錯(cuò),注意懂得快捷鍵
2008-08-15 22:33:44
還是梁平法表格好用,有好多功能,例如 輸入當(dāng)前列,復(fù)制,等功能。還可以修改每段標(biāo)高及相對(duì)軸線的尺寸。 建議還是用表格好,水平低的人才用原位標(biāo)注這種效率低下的方法
2008-08-15 22:37:27
因人而異吧,看你的習(xí)慣,我已經(jīng)用慣平法表格輸入了,斷面及次梁加筋等一次完成。
2008-08-15 22:44:09
但是對(duì)于異型的梁來(lái)說(shuō),原位和平法標(biāo)注是不一定能夠全部完成了的,所以,我在此提示可以用其他鋼筋的標(biāo)注方法來(lái)進(jìn)行必要的補(bǔ)充,以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。
2008-08-15 22:52:14
若是對(duì)平法標(biāo)注非常熟悉的話用平法表格提升繪圖速度,不僅可以使用“輸入當(dāng)前列數(shù)據(jù)”,若有次梁、加腋筋時(shí)可以直接輸入次梁加筋信息,而且當(dāng)梁跨部分標(biāo)高不同時(shí)可以直接從平法表格修改;關(guān)鍵是個(gè)人喜好問(wèn)題
2008-08-15 23:28:35
畫梁時(shí),梁的原位標(biāo)注信息是平法表格法簡(jiǎn)單(熟練時(shí))。
2008-08-16 06:15:27
原位標(biāo)注比較簡(jiǎn)單
2008-08-16 07:43:06
