大白 2020-07-31 17:18:40 | 廣東省 土建 | 2764查看 3回答
廣東13清單-后澆帶模板
請問廣東地區(qū)的前輩,清單中對于剪、梁、板的模板沒有描述需要扣后澆帶,那在實際工程中,是不需要扣該部分的模板工程量了嗎?謝謝
2020-07-31 17:24:33 補充
補充一下:同樣的對于13清單中:墻、梁、板的混凝土地工程量,也沒描述“是否應扣減后澆帶”,對實際工程中,與梁、板、墻相交的后澆帶的模板、混凝土是否就扣除,然后在后澆帶構件把該工程量給計上?
2020-07-31 21:37:35 補充
有哪位前輩能幫回答一下的,感謝感謝
廣東13清單對后澆帶的模板是不需要另外獨立計算的,它并入墻、梁、板的模板計算,同樣也是按定額規(guī)則用計算出的模板面積乘上1.5(及考慮后續(xù)模板安裝必須外擴)。
但2018年新定額就有后澆帶的相應子目,那么選擇的清單時還是用相應墻、梁、板的模板清單項,然后用相應的子目進行組價。
首次提交 2020-07-31 21:56:20 最近修改2020-07-31 23:11:47 (修改過1次)
后澆帶的工程量是不扣除的
2020-07-31 17:25:14
后澆帶的砼標號一般比主體要高一個標號,實際是要在主體中扣除,再另計算后澆帶的工程量
2020-07-31 18:38:06
