星月淼淼 2020-07-31 15:06:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 2回答
各位幫忙解釋板鋼筋說明的意思
圖中凡未注明鋼筋的小跨度板支座筋和底筋按C8@200構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4 (當短跨L<1500mm時,則拉通):各位幫我解釋一下是什么意思?圖上紅色圓圈怎么布置鋼筋嗎?已標明鋼筋就不用布置鋼筋了嗎?
你好:凡未注明鋼筋的小跨度板支座筋和底筋按C8@200構造配筋,支座負筋長度是短跨L/4【當短跨L<1500mm時,則拉通布置,定義板受力鋼筋】
2020-07-31 15:14:25
就是板負筋和受力筋都是C8-200的,已經標明的就按照標明的計算,未標明的是指有鋼筋線沒有標注的,中間應該有板筋,可以用同名板的鋼筋
2020-07-31 15:25:47
