幸福像花兒樣 2020-07-31 11:54:32 | 陜西省 土建 | 923查看 2回答
有關于土方外運子目問題
請問這句話是怎么理解的?運土子目需要*1.22嗎
你好。不是這樣理解的,需要注意這句話的前提條件的,“運土量無法按自然方計算時”,可以按照壓實方體積*1.22計算土方量。所以你需要注意這個前提條件的。看圖這個是造價辦的解釋文件。
2020-07-31 23:44:07
這個碾壓時計算的,如果是挖方、回填、外運都是按天然密實體積計算的時一般是不用乘以這個系數的
2020-07-31 13:43:13
