  • 光標為什么和屏幕一樣是黑的,如何解決3
    我的光標為什么和屏幕一樣是黑的,如何解決?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到過.那是因為背景和光標的顏色一樣,所以你看不到光標了. 你在"工具"下拉菜單中點"選項",把背景顏色改一下,就行.
    2008-08-15 19:00:16
  • 在工具里找下 改下顏色就可以了
    2008-08-16 20:30:05
  • 不太明白你所提的問題是什么意思,可否更加詳細的說明。
    2008-08-15 16:19:05
  • 隨著Vista系統的廣泛應用,很多用戶在Vista系統下應用軟件時都發現了一個現象,而且近期這個現象出現的比較多,就是在圖形和鋼筋軟件的繪圖區域看不見鼠標。我們通過對近期的一些問題分析,發現在下面這兩種情況下經??床灰娛髽?。 1、Vista系統 2、Intel(R) 945 ExpressChipset Family顯卡 這種情況下,除了鼠標看不見之外,還會出現三維顯示無法正常顯示等一些其他的情況。 出現這種現象的原因是什么呢?是軟件的問題還是電腦的問題? 其實這是由于Vista系統、Intel 945顯卡和軟件三者之間的某種沖突導致的,如果是XP系統則不會有這種情況,如果不是這款顯卡也不會有這種情況。 近期許多新款筆記本電腦都是這個系統加這個顯卡,所以看不見鼠標的情況比較多。 首先我們先來看一下在繪制區域看不見鼠標如何處理? 通過親自試用呢,已經確定了具體的解決辦法,大家可以根據自己的情況進行調整。具體如下: 方法一: 下載該款最新的顯卡驅動試一下,下載地址:http://downloadmirror.intel.com/14583/a08/winvista_1561.zip這個是9月18號的最新顯卡驅動,當時嘗試過4月18號的顯卡驅動是不行的。 注:經過親身測試,采用上面的驅動可以解決鼠標看不見,三維不能正常顯示的問題,由此可見是顯卡驅動的問題了。 方法二: 方法二其實是種變通的方法,在控制面板中,打開鼠標選項,在“指針選項”的可見性中勾選“顯示指針蹤跡”,并把蹤跡長短調整為最短。如圖一所示: 采用這種方法可以在繪圖區域看見鼠標,與正常無太大差別,但仍屬于變通處理,當鼠標停止不動時仍然是看不見鼠標的。 以上兩種方法是處理繪圖區域看不見鼠標的問題,接下來我們在看一下不能正常顯示三維問題如何處理。 三維顯示不正常如何處理? 如果三維顯示也無法正常顯示,進入后一片白,什么也看不見。可以嘗試一下下面的解決方法。 原理:主要和顯卡驅動有關系,Vista系統自帶的該款顯卡的顯卡驅動沒有三維顯示的問題。 行動:在添加刪除程序中刪除“Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver”。然后重起電腦,電腦重起后處于無顯卡狀態,將會彈出提示要求安裝顯卡,此時放入Vista系統的安裝光盤,并指定搜索光盤。主要目的是安裝Vista系統自帶的該款顯卡的驅動。如果順利,三維顯示問題應該可以得到解決。 很多用戶因為這兩個問題,而不得不放棄Vista系統,裝回XP。通過上述的方法可以幫助大家解決這個問題,大家可以在Vista系統下正常的使用軟件了。 其他情況: 如果不是這個系統和這個顯卡,也出現了看不見鼠標的情況,可以嘗試以下解決方法 1、將Windows主題設為“Windows XP”,操作方法桌面右鍵選擇鼠標,將主題修改。 2、如果不行,則修改鼠標指針為其他狀態試試,可以設為默認。操作方法在控制面板中點擊鼠標,選擇不同的鼠標方案試試。 3、如果還不行,升級顯卡驅動為最新版本試一下。
    2008-08-15 16:21:04
  • 查看控制面板你的鼠標設置
    2008-08-15 16:21:33
  • 在控制面板中,打開鼠標選項進行設置
    2008-08-15 16:25:29
  • 您好:以前遇到過,是電腦顯卡的問題,您可以上網下載新的顯卡驅動更新下:如下圖
    2008-08-15 16:44:12
  • 你試著調整一下電腦的亮度,用fn+F8或者F7就可以調整亮度了。
    2008-08-15 16:45:45
  • 設置不對,在軟件中  工具  選項中設置。 不行的話重新裝下軟件。
    2008-08-15 17:56:15
主站蜘蛛池模板: 固镇县| 新河县| 南康市| 牟定县| 凤山县| 香港| 梁平县| 应用必备| 龙岩市| 鱼台县| 舟曲县| 高清| 宜川县| 来安县| 九江市| 湖北省| 郧西县| 弥渡县| 济源市| 新宁县| 会理县| 乡城县| 凭祥市| 当阳市| 新密市| 项城市| 福州市| 静安区| 漾濞| 思南县| 句容市| 阿瓦提县| 买车| 象州县| 曲阳县| 大竹县| 舞钢市| 巴楚县| 广州市| 云林县| 东方市|
