17661622009 2020-07-31 11:04:45 | 北京市 土建 | 916查看 2回答
教學(xué)樓地下為地下車庫(kù),需要單獨(dú)拆分畫圖嗎?地上底板算到主樓嗎
你好
可以試試下邊的方法
業(yè)務(wù)背景:工程中存在夾層、錯(cuò)層、躍層等復(fù)雜結(jié)構(gòu)時(shí),也就是一個(gè)工程中可能存在幾個(gè)標(biāo)高或在同一工程中處理不同棟樓的工程量時(shí),可通過(guò)新建單項(xiàng)工程來(lái)快速處理,避免頻繁調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高的麻煩,從而提高工作效率!
解決方法:
步驟一:工程設(shè)置---樓層設(shè)置---單項(xiàng)工程列表---添加“單項(xiàng)工程”,根據(jù)實(shí)際工程插入樓層,修改對(duì)應(yīng)層高及底標(biāo)高。
步驟二:再結(jié)合圖紙?jiān)跇菍釉O(shè)置下方的【樓層混凝土強(qiáng)度和錨固搭接設(shè)置】中,修改混凝土強(qiáng)度和錨固搭接,保護(hù)層厚度等。(若不同樓層設(shè)置不同時(shí),點(diǎn)到對(duì)應(yīng)樓層行進(jìn)行修改即可)
步驟三:設(shè)置好【單項(xiàng)工程】后,切換到【建模】界面,分別在不同的單項(xiàng)工程里面繪制圖元即可。
備注:相當(dāng)于土建GCL2013中的設(shè)置區(qū)域。不同單項(xiàng)工程中繪制的圖元匯總計(jì)算時(shí)會(huì)相互考慮錨固及扣減,工程量可以在報(bào)表中設(shè)置報(bào)表范圍,分別查看不同單項(xiàng)工程的工程量。
望給個(gè)采納加點(diǎn)贊
2020-07-31 11:09:17
看面積大不大,地下室分開比較好,地上底板是地下室頂板算在地下室
2020-07-31 11:08:07
