嘟嘟豆 2008-08-15 15:35:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1329查看 8回答
1.樓梯提腳線怎么做? 2.樓梯底的裝修怎么做?
1.樓梯提腳線怎么做? 2.樓梯底的裝修怎么做? 3.樓梯一層的裝修怎么做?
(8)
已采納樓梯間含踢腳線(樓梯裝飾定額中,包括了踏步、休息平臺和梯踢腳線,但不包括樓梯底面抹灰),樓梯底面抹灰執行天棚定額,具體裝修要看你的圖紙來計算。
2008-08-15 15:50:39
1.樓梯提腳線怎么做?提腳線*1.3 2.樓梯底的裝修怎么做?地面積*1.3 3.樓梯一層的裝修怎么做?除樓層正常裝修子目外加地面做法就可以了,
2008-08-15 15:59:13
1.樓梯提腳線怎么做? 2.樓梯底的裝修怎么做? 3.樓梯一層的裝修怎么做? 答:1、水泥砂漿及水磨石樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺,不包括伸入墻內部分。) 樓梯與樓面分界以樓梯梁內邊緣為界。不扣除小于50cm寬的樓梯井面積,梯井寬度超過50cm時應予扣除。定額內包括了樓梯踢腳線工料。如果是塊料踢腳線得另計,先計算出斜長*踢腳線高度,再計算出踢面與踏面間的三角面積,最后計算水平長度*踢腳高,合計就是塊料踢腳的面積; 如果借用裝修定額踢腳工程量就包括在內了。 2、樓梯底面抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以1.3系數,踏步式乘以1.8系數。 3、樓梯裝修按也同樣設置成一個房間。
2008-08-15 16:09:09
1.踢腳裝修:TJMHMJ<踢腳抹灰面積>*1.15*1.5 如果是水泥砂漿和水磨石踢腳,則已經包含在地面中,不需要在套用踢腳定額,如果塊料踢腳按實貼面積計算,為了簡單,我們按上面的方法計算,乘以1.15是踏步三角形踢腳增量,乘以1.5是踢腳傾斜增量。這兩個系數,并沒有定額規定,是我在做預算時總結出來的一個指標量。為了方便,大家也可以通過手算一個實際的量,總結一下自己的系數。 2.樓梯底面抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以1.3系數,踏步式乘以1.8系數。 3.在樓梯間繪制房間, 墻面抹灰:QMMHMJ<墻面抹灰面積> 有人說墻面抹灰為何不扣除墻與梯段相交處的面積,這塊兒是這樣考慮的,由于樓梯井位置的梯段側面沒有計算,所以墻面也就不扣除了。 地面裝修:DMJ<地面積> 計算規則有規定:水泥砂漿及水磨石樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺,不包括伸入墻內部分。) 天棚抹灰:TPMHMJ<天棚抹灰面積>*1.3 樓梯欄桿扶手:按實長在單構件中計算。 欄桿預埋鐵件:按實在單構件中計算。 樓梯防滑條:按設計規定長度計算,如設計無規定者, 可按踏步長度兩邊共減15cm計算。 頂層的樓梯間,就不需要再計算地面裝修了,而且天棚裝修也不需要乘以系數。
2008-08-15 16:21:39
你定義好房間以后,地面按正常做法做,樓梯底板按天棚套價并乘以斜坡系數1.15,踢腳也很簡單,套好定額子目后選擇踢腳塊料長度并乘以高度乘以坡度系數1.15就可以了.
2008-08-15 16:54:44
1、樓梯踢腳線包含在樓梯定額中 2、樓梯底按天棚面計入,詳見定額計算規則 3、按樓地面計入
2008-08-15 18:39:35
1.樓梯提腳線怎么做? 2.樓梯底的裝修怎么做? 3.樓梯一層的裝修怎么做? 我的做法: 1、樓梯踢腳線按照房間踢腳線長度*1.2 2、樓梯底的裝修=天棚裝修*1.2 3、樓梯一層的裝修:因為樓梯踏步下面有平面,所以計算一次地面的裝修,再計算樓梯踏步的做法。
2008-08-15 23:37:39
1.樓梯提腳線怎么做?提腳線*1.3,定額上只是*1.15 2.樓梯底的裝修怎么做?地面積*1.3,定額上只是*1.15
2008-08-22 11:20:47
