  • 在條基中,鋼筋根數選擇向上取整加1,是從0.1開始
    在條基中,鋼筋根數選擇向上取整加1,是從0.1開始計算嗎? 例如:條基寬900mm,保護層40mm,鋼筋為B14@200,那么鋼筋根數為900-2*40=820mm,820/200=4.1根,按“向上取整加1”的規定是不是應該是4.1向上取整為5根,再加1,總共是6根? 我理解應該是這樣,可是在軟件中的根數為5根,0.1被舍棄了。 如果寬度改為920mm,那么根數為840/200=4.2根,軟件就會向上取整為5根,再加1,總共為6根。 我想問的是“向上取整加1”是指大于0.1的時候向上取整么?
    問題補充:如果“向上取整加1”是指大于0.5的時候向上取整的話,那跟“四舍五入加1”是一樣了,就不需要設置這個選項了!! "平凡的我"說的跟我的理解一樣,可是為什么4.1根時不向上取整,而大于4.1時就會向上取整呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件不是減去保護層的距離,而是減去基礎邊緣第一根鋼筋距基礎邊的距離,也就是50mm,你用50mm合一下看看。如果你想要減去保護層的話,在計算設置基礎中,修改第一條公共屬性就可以了。
    2008-08-15 15:01:58
  • 向上取整加1”是指大于0.5的時候向上取整
    2008-08-15 14:47:56
  • 答:廣聯達鋼筋軟件中的向上取整加1,故名思意,就是只要不能被整除時,就取整后加1.。 從0.01開始的 處理方法:本人在計算設置中一般的是調整成,剪力墻的構件調整成向下取整加一,其它的構件是四舍五入加1,這樣計算出的結果和實際施工是差不多的。 和別人對量的過程中也少了好多的爭議。
    2008-08-15 14:59:09
  • 我覺得如果磚混結構的畫那就用四舍五入比較合適了。把計算規則全部調到四舍五入然后導出規則,等以后用的時候直接導回來就可以了。
    2008-08-15 15:10:29
  • 向上取整+1:指的是只要不是整除的情況下,全部向上取整,然后+1。
    2008-08-15 15:15:18
  • 在計算設置里可以更改取值,可以取向上取整
    2008-08-15 15:29:50
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 鱼台县| 常熟市| 菏泽市| 汶上县| 雅安市| 枣强县| 岗巴县| 密云县| 勃利县| 无棣县| 韶关市| 平定县| 江津市| 昆明市| 大方县| 锦屏县| 阳朔县| 富顺县| 大埔县| 永平县| 广东省| 阜南县| 太谷县| 游戏| 日土县| 济阳县| 北宁市| 遵化市| 定边县| 重庆市| 铜鼓县| 神池县| 和静县| 通辽市| 白朗县| 松江区| 甘肃省| 光泽县| 华池县| 龙山县|
