13865166666 2020-07-31 09:49:25 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 2272查看 2回答
請問樓梯井寬大于500時怎么算?
一、天棚抹灰按設計結構尺寸以展開面積計算。不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,帶梁天棚的梁兩側抹灰面積并入天棚面積內,板式樓梯底面抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及寬≤500mm的樓梯井)按水平投影面積乘以系數1.15計算,鋸齒形樓梯底板抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及寬≤500mm的樓梯井)按水平投影面積乘以系數1.37計算。
樓梯井寬大于500時計算面積時要扣除樓梯井所占面積。
2020-07-31 09:52:14
如果樓梯井寬度大于500那投影面積就不含梯井那塊
如果小于等于500就包含梯井那塊 不扣除那個面積
2020-07-31 09:51:42
