Joyce 2020-07-30 23:18:09 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
通長筋
這樣的可以自動生成側面筋處理,不用手工逐個輸入的,太累,而且不準確
2020-07-30 23:21:26
請問這個側面鋼筋是填在側面通長筋還是側面原位標注筋?
梁原位標注中的側面縱筋有兩個,是什么意思,應該怎么輸入?
各位老師,請問梁的側面腰筋怎么在GGJ中自動生成?
各位老師,請問梁的側面腰筋怎么自動生成? 補充問題:我知道是這個位置,但是點進去就會發現梁腹高跟我的截圖中的hw是不一樣的,以及我截圖中,B(梁寬)小于等于200有多種配筋方式(在GGJ中應該怎么設置)
各位老師,請問這個4C14是基礎的箍筋還是基礎的側面直筋
各位老師,請問這個4C14是基礎的箍筋還是基礎的兩側的側面直筋
數據更新時間 : 2025-05-18
