huizi 2008-08-15 12:02:18 | 山西省 其他專業 | 492查看 8回答
為什么我下載下來的材差(5-6)月份的,不能用啊,具體怎么用啊,請高手們告訴下,最好有圖片p
為什么我下載下來的材差(5-6)月份的,不能用啊,具體怎么用啊,請高手們告訴下,最好有圖片注釋,謝謝
(8)
已采納從廣聯達服務新干線上下載,復制到你所需的地方
2008-08-15 12:07:18
把市場價下載到GBQ文件夾中里面的市場價中, 然后加載市場價
2008-08-15 12:51:27
首先看下您下載的材差適用的是那個軟件4.0?3.0?或者8.0? 下載完材差,要解壓, 在打開人材機匯總表后,點右鍵載入市場價 選擇所需材差時要注意 3.0和8.0 可能在同一個文件夾 要選擇對應的文件夾,打開文件夾 選材差即可
2008-08-15 13:27:02
應該在計價軟件的人才機里打開,不是直接打開的
2008-08-15 14:13:20
看你下載的是否和你的套價軟件一致,GBG8。0的下相應的材差,也就是說GBQ3。0的下相應的材差,GBQ4。0套相應的材差才可以。
2008-08-15 14:38:27
看看是否與你使用的套價軟件一致,而且下載完的是壓縮文件要解壓才能用。
2008-08-15 15:44:49
把你需要的市場價下載到你的GBQ文件夾中的市場價里面,然后加載市場價即可
2008-08-15 12:19:00
下載的路徑不對,要防在GRANDSOFT-定額庫-9.0-要用的當地的估價表
2008-08-15 12:28:52
