xi****@163.com 2008-08-15 11:49:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3322查看 9回答
我學的房心回填土厚度是室外地坪減去地面做法啊,可是
我學的房心回填土厚度是室外地坪減去地面做法啊,可是書上寫的這個是怎么算出來的?問題補充:廣聯達工程造價類實訓教程-----這是書名!!!!!!!
(9)
已采納1、是不是“廣聯達工程造價類實訓教程”給標錯了。基礎底的標高為-1.6,室內外高差為-0.75. 基礎回填土的厚度才是是0.85 2、如果沒標錯,基礎回填土厚度為 1.6-0.45=1.15米 3、室內外高差為0.45可能是設計地面標高,自然地面標高為-0.75時,實際基礎回填土的厚度也是0.85 4、房心回填土厚度=0.45-首層地面做法厚度(根據設計要求的首層地面做法) 有興趣的話,可以在新干線好友中互相探討。
2008-08-17 12:59:20
房間回填土是主墻間凈面積乘以回填厚度。回填厚度為該房間底板結構頂標高減與該房間地面建筑標高之差,再減去該房間地面作法厚度即為房心回填土土方量。
2008-08-15 12:54:21
你問的是回填土的厚度還是房心回填土的厚度呢?回填土的厚度要按照你的基礎圖紙和室外地坪標高相關值來計算,用挖方量扣掉基礎及墊層地梁、地溝等占用體積所得到的數值。而房心回填土只是指室外地坪扣去地面做法厚度后的土層厚度是房心回填土的厚度。
2008-08-15 13:19:58
你可能沒有考慮到還有地面做法,也應扣除
2008-08-17 13:04:17
基礎底的標高為-1.6,室內外高差為0.45. 回填土的厚度為什么是0.85? 我學的房心回填土厚度是室外地坪減去地面做法啊,可是書上寫的這個是怎么算出來的? 我的回答:房心回填土與基礎底的標高為-1.6無關,只與室內外高差為0.45.有關系,房心回填土的正確計算應該是:房心回填土=底層房間面積*(室內外高差為0.45-地坪墊層厚度-地坪面層厚度)即可
2008-08-15 12:23:02
室內回填土按主墻之間的面積乘以回填土厚度計算。
2008-08-15 12:29:09
那是不對的,房心回填土厚度就是室內外高差減去地面做法
2008-08-15 11:50:45
土方回填、運土 1、土(石)方回填按設計圖示尺寸以體積計算。 (1)場地回填:回填面積乘以平均回填厚度。 (2)室內回填:主墻間凈面積乘以回填厚度。 (3)基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)。 (4)管溝回填:挖土體積減去墊層和直徑大于200mm的管溝體積。 2、挖地槽原土回填的工程量,可按地槽挖土工程量乘以系數0.6計算。
2008-08-15 11:51:46
室內回填土的厚度是室內外高差減去層內地坪的做法厚度,不知你在哪看到有個0.85
2008-08-15 11:57:21
